逝水無痕 2015-06-02 16:26:17 | 江蘇省 安裝 | 2366查看 3回答
關(guān)于聲光報警的管線疑問
圖一是聲光報警的系統(tǒng)圖,圖二是圖集09BD9聲光報警的接線圖。按照接線圖,是不是可以理解為,信號線和電源線接到電壓輸出模塊。這個模塊是不是系統(tǒng)圖里面的控制模塊8300呢?然后從控制模塊出去的連接各個聲光報警的只有電源線。圖三圖四的黃顏色管子從消防控制主機(jī)來的,這個管子里面是不是只有電源線就可以了?我現(xiàn)在一直有個疑問,這個控制模塊在哪里呢?一直沒有理解這個控制模塊在哪里?圖紙又說控制模塊安裝在距地2M處,圖紙又沒有畫這個模塊在哪里?那么從消防控制主機(jī)到控制模塊的電源線要計算嗎?關(guān)鍵是不能理解這個控制模塊的位置。謝謝大家的回答
按照系統(tǒng)圖和接線圖,信號線和電源線接到電壓輸出模塊(即控制模塊8300),然后從控制模塊出去的連接該樓層各個聲光報警只有電源線。
消防控制主機(jī)至聲光警報器的管子里面只有電源線,這個控制模塊是安裝在消防控制主機(jī)柜內(nèi)。
補(bǔ)充:這個工程設(shè)計采用的聲光警報器是非編碼型的,只需24V電源線連接,平時不通電,火災(zāi)時通過控制模塊動作輸出24V電源,從而啟動聲光警報器。一般工程上應(yīng)用的是編碼型聲光警報器,需要連接24V電源線和信號線,不需要控制模塊。
2015-06-03 09:25:46
答:理解正確
答:8300就是模塊
答:不是,每個聲光報警器都必須配模塊電源線和信號線,也是4根線;從消防控制主機(jī)到控制模塊的電源線也要計算
2015-06-02 20:52:14
信號線接模塊再連接聲光報警器,電源線直接連接聲光報警器。信號線是輸出報警信號給聲光報警器讓報警器發(fā)生發(fā)光是提供信號的回路;電源線供電使報警器發(fā)聲發(fā)光是提供動力的回路。
2015-06-03 06:24:42
