gyx 2013-01-26 09:38:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1559查看 2回答
工程量2013算量時,計算模板與混凝土的接觸面積為什么比實際面積少,如何設置調整才會準確?
模板工程的承包是按照模板與混凝土的接觸面積為基數,用算量2013軟件計算的工程量 后發現模板與混凝土的接觸面積為什么比實際面積少,如何設置調整才會準確?
已采納建議你查看一下計算規則,
2013-01-27 11:55:04
在計算設置里查看各種砼構件的模板相互扣減關系是否正確,若有不正確的,修改過來重新計算試試
2013-01-26 09:58:10
