俊的最強音之旅 2015-01-08 14:18:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 899查看 4回答
圖形算量軟件中樓地面細石混凝土的計算?
在圖形算量中,比如說我要計算樓地面面層的細石混凝土工程量,默認設置是凈面積,該怎么設置才能讓軟件把墻面抹灰的厚度扣除掉之后的凈面積。如圖所示。問題補充:但是跟班組對量時,施工工藝的順序本身就是先做墻后做地面,要求要扣除墻面的抹灰時,該如何設置調整?
這個為什么要扣了,你那邊的定額有規定嗎?實際施工時也是墻砌好后,先打這個地坪后,才做其它的,粉墻面也不會粉這個的!
2015-01-08 14:55:49
跟班組對量也不用扣除墻面抹灰的厚度這樣精確吧
2015-01-08 14:41:54
計算樓地面面層的細石混凝土工程量,不需要扣除墻面抹灰厚度的
2015-01-08 14:20:28
你好:計算規則不扣除墻面抹灰厚度
2015-01-08 14:22:07
