  • 工程是按綜合單價承包的,就是量可以動,價不能動,具體我該怎么調?
    工程是按綜合單價承包的,就是量可以動,價不能動,具體我該怎么調?那意思是不是說你原價不變,只計算一下增減量*綜合單價,那現在綜合單價不是不能動么,為什么是增減量*綜合單價。還有比如我的窗子材質現在改了,那么現在是不是就可以改了單價,例如他有窗子的量,(比方單價是270元/m2)但現在材質改了,價格可能就便宜了5元每平方,那現在是不是可以這樣算(用他的工程量乘以+5),而我可以另套(工程量乘以-5) 我這樣理解對么,非常感謝(還有這個工程是清單做的,是不是只需調整清單量,定額量不需要調整)
    清單計價。量按實際計算,綜合單價不能調整。例如他有窗子的量(綜合單價是270元/m2,工程量是100m2),現在實際工程量為90m2,那么綜合單價270元/m2是不能調整的,工程量調整為90m2.窗子的合價=270*90=24300元。
    但是,綜合單價也有需要調整的情況。比如說,發生了變更,增加了窗子,而且跟原清單是一模一樣 的,那么綜合單價按原單價270,工程量按實際。若是增加的窗子跟原清單的窗子有個別不一樣的地方,那么綜合單價做相應調整(就比如像你說的270-5=265元/m2),工程量按實際。若是增加的是完全不同的窗子,包括材質安裝方法都不同,甚至不是窗子(原清單中既沒有相同項有沒有相似項),那么重新組價,工程量按實際。
    2015-06-04 13:00:40
  •    工程是按綜合單價承包的,就是量可以動,價不能動,軟件中,鎖定綜合單價,原價不變,計算工程量,工程量*綜合單價,現在綜合單價不能動,是工程量*綜合單價。
       比如你的窗子材質現在改了,那么現在可以重新組價,修改單價,例如他有窗子的量,(比方單價是270元/m2)但現在材質改了,價格可能就便宜了5元每平方,不可以這樣算(用他的工程量乘以+5),而我可以另套(工程量乘以-5) 你這樣理解不對,必須按原清單組價原則重新組價。
       這個工程是清單做的,一般是只需調整清單量,定額量不允許調整。
    2015-06-02 07:11:24
主站蜘蛛池模板: 县级市| 云龙县| 仁寿县| 集贤县| 任丘市| 莎车县| 寿宁县| 聊城市| 三明市| 焦作市| 铜陵市| 大田县| 芷江| 裕民县| 阿鲁科尔沁旗| 廉江市| 新郑市| 温州市| 多伦县| 汉沽区| 宁陕县| 达拉特旗| 沁水县| 云林县| 万州区| 平遥县| 民权县| 涞水县| 宜良县| 泗洪县| 台湾省| 乐业县| 乌兰浩特市| 聂拉木县| 中牟县| 福泉市| 黄浦区| 手游| 宜章县| 北京市| 方山县|
