陳 2015-06-01 10:29:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3384查看 2回答
釘(掛)網部分的墻面抹灰工程量, 要跟不釘(掛)網部分的墻面抹灰工程量分出來嗎?
定額里面說到,釘(掛)網部分的墻面抹灰人工消耗量乘以系數1.30 ,釘(掛)網部分的墻面抹灰工程量, 要跟不釘(掛)網部分的墻面抹灰工程量分出來嗎?在軟件里如何分問題補充:主要在軟件里面如何把他分出來
已采納答:當然要分開計算工程量,釘網用代碼長度乘以網寬,提取工程量,用總抹灰面積減除網面積為一般的抹灰面積,網的面積對應抹灰工人費乘1.3。
2015-06-01 11:13:39
你當然得分開套定額,分開把量輸入進去
掛網的地方乘以這個系數
2015-06-01 10:44:48
