  • 結構標高 建筑標高 層高 問題
    如圖,我根據圖1可以在鋼筋軟件中根據結構標高定義樓層 -0.15 5.3 9.5 13.7 17.9 22.1那么這樣的話首層的層高就5.45 其余的都是4.2!!但是看圖2建筑圖首層層高卻是5.4?不是說不管用結構標高還是建筑標高 層高是不變的嗎??? 還有一個問題就是 如果導入 到圖形中 是不是就是把 首層底標高改為 0.00 那這樣話 首層層高又是多少???
    定義樓層
    鋼筋軟件
    如圖,根據圖1.可以在鋼筋軟件中根據結構標高定義樓層-0.15,5. 3  9.5  13.7  17.9  22.1  那么這樣的話,首層的層高就是5.45,其作余的都是4.2,但看圖2建筑圖,首層層高卻是5.4,首層地面做法厚度為0.15,而上部各層地面做法厚度是與首層是不一樣的,所以它們的結構與建筑標高都是差了一個建筑地面做法的厚度,還有一個問題,如果導入到圖形中,可以仍按結構標高不修改,但在定義地面時標高時可以輸入建筑標高,如首層,你可以輸入為+0.15,這樣與建筑標高對應上就可以了,二層地面可以輸入為+0.1.這樣首層的層高就是5.4米,其他的仍是4.2米,于建筑標高對應上了.
    2015-05-31 21:57:33
  • 1,你的結構層高和建筑層高高度不一致,我覺得問題出在首層地面是15厚度,而二層的樓面厚度是10, 導致層高不一致,2,我覺得導入算量中不用改。
    2015-05-31 21:09:18
主站蜘蛛池模板: 遂平县| 桐柏县| 娄烦县| 利津县| 宜春市| 内丘县| 云霄县| 巢湖市| 永康市| 怀宁县| 保定市| 越西县| 迭部县| 富顺县| 德阳市| 东阳市| 霍山县| 墨江| 东光县| 文水县| 富蕴县| 哈密市| 南木林县| 古蔺县| 乡宁县| 萨嘎县| 巴彦县| 长沙县| 德庆县| 博兴县| 盐边县| 长乐市| 射洪县| 安达市| 扎赉特旗| 谢通门县| 泰宁县| 华阴市| 雅江县| 齐齐哈尔市| 张掖市|
