juju 2010-05-11 09:02:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 5回答
首層結構底標高的問題
在GGJ2009中首層結構底標高是怎么確定的呢?
已采納有地下室為地下室的頂板標高,如無地下室,為建筑標高0.00減去建筑和結構的高差,一般為0.03或0.05較多,看圖紙實際情況而定!
2010-05-11 09:16:42
你好:就是按負一層的結構標高。
2010-05-11 09:10:05
就是負一層頂板標高。首層結構底標高字面意思已經(jīng)表達的很清楚了。
2010-05-11 09:24:25
一般圖紙默認是-0.05,就是比建筑標高要低-0.05,因為建筑還要考慮裝飾面呢, 軟件默認是-0.05,這樣就行!
2010-05-11 09:10:36
首層結構底標高就是負一層結構頂標高
2010-05-11 09:15:27
