算量蟲(chóng) 2015-05-31 15:50:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 10800查看 2回答
結(jié)構(gòu)說(shuō)明中有關(guān)砌體水平系梁設(shè)置的問(wèn)題
1、結(jié)算說(shuō)明中墻高超過(guò)4m,要設(shè)置水平系梁 2、水平系梁一般在洞頂設(shè)置 3、該工程二層層高為4.2米,外墻梁高為700,去掉梁高,墻高不足4米,是否要設(shè)置通長(zhǎng)系梁? 4、本工程一層墻高超過(guò)4米,但外墻窗洞頂均在梁底,如圖3,像此種情況,是否還要設(shè)置通長(zhǎng)系梁?
已采納1、結(jié)算說(shuō)明中墻高超過(guò)4m,要設(shè)置水平系梁 2、水平系梁一般在洞頂設(shè)置 3、該工程二層層高為4.2米,外墻梁高為700,去掉梁高,墻高不足4米,是否要設(shè)置通長(zhǎng)系梁?【圖紙說(shuō)明中的墻高指的是墻的凈高,是不包含梁高的,所以二層不需要設(shè)水平聯(lián)系梁】 4、本工程一層墻高超過(guò)4米,但外墻窗洞頂均在梁底,如圖3,像此種情況,是否還要設(shè)置通長(zhǎng)系梁?【需要設(shè)置,可以在窗的底部設(shè)置】
2015-05-31 16:56:07
根據(jù)圖紙要求,一層需要設(shè)置水平連系梁,既然窗洞口標(biāo)高與梁底標(biāo)高平齊,那么就在門(mén)洞口標(biāo)高位置設(shè)置
2015-05-31 16:54:17
關(guān)于結(jié)構(gòu)說(shuō)明中,提到的一些鋼筋設(shè)置問(wèn)題,請(qǐng)教專(zhuān)家。
老師梁的拉筋需要設(shè)置嗎?我識(shí)別的梁里面有些沒(méi)有拉筋,需要按結(jié)構(gòu)說(shuō)明輸入嗎??
鋼筋軟件可以手動(dòng)設(shè)置梁的吊筋和次梁加筋嗎? 已經(jīng)自動(dòng)識(shí)別過(guò)了,還有結(jié)構(gòu)說(shuō)明里遺漏的?
