造價狗 2015-05-30 13:08:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 11756查看 2回答
鋼筋的清單計算規(guī)則是按設(shè)計圖示長度,這是中心線還是外皮??
鋼筋的清單規(guī)則就說明了 鋼筋是按重量來計算的
沒有說明是按中心線還是按外皮來計算的
一般都是按外皮來計算的
沒有明文規(guī)定怎么來計算的
2015-05-30 13:43:49
你好:圖示長度,是外皮長度。
2015-05-30 13:42:02
