xu123 2008-11-05 20:10:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2297查看 14回答
兩個人做同一個預算,工程量與各項設置都相同但工程造價卻不同,就連主材費都不同,這是為什么呢?c
兩個人做同一個預算,工程量與各項設置都相同但工程造價卻不同,就連主材費都不同,這是為什么呢?問題補充:經過大家的提示,我做了相應調整,現(xiàn)在的情況是:單位工程概預算表結果相同,主材費相同,措施費不同,而且措施費里只有其中一冊(共3冊進行了取費)的費用不同,導致其他各項費用也都不同了。
(14)
已采納1.看下單價 是否相同 2.看下和價是否相同 3.看下費用模板是否相同。 4.定額輸入是否相同 5.工程量是否相同。 6.是否有不取費項目
2008-11-05 20:20:33
看看是不是取費模板與費率不同?? 還是人材調整市場不同
2008-11-05 20:12:48
是否用的同一個定額?
2008-11-05 20:14:17
要是你們的單價也是輸入的一樣的話,就看你們的取費模板是不是相同,若相同就是你們輸入工程量的時候有個輸錯了,把單位搞混料
2008-11-05 20:16:48
是不一樣,這個問題我也不太明白。還有你算一份預算,過幾天你在算,價格也不一樣。
2008-11-05 20:19:09
如果在一臺電腦上,用同一個版本,同一個定額就可以.是軟件的小數(shù)計算的問題. 看你們的情況應該是單價構成和取費模板是一樣的.這種情況常見,所以我一般取到百位就行了.變化不會超過這個的.
2008-11-05 20:35:02
應該是取費模板不同造成的,你看看它們之間差距大嗎?
2008-11-05 20:49:04
清單計價是以市場價格計算的,看以下雙方的市場價格是否一樣,不同計算結果肯定不一樣,同時要看一下費用(管理費 利潤 風險)是否一致.
2008-11-05 20:54:15
從以下幾個方面進行查找,1)查直接費,如果直接不同就不是費用的問題,如果直接費相同就是取費的問題。2)查分部直接費,如有不同說明分部清單綜合單價有不同的。3)查清單綜合單價,不同的查定額項。如果定額項相同。4)查定額人材機含量及單價。
2008-11-05 21:03:28
我認為 是因為主材價不同 那么導致 結果不一樣,雖然費率設置都一樣
2008-11-05 23:31:18
識圖、構件定義以及畫圖有區(qū)別就會產生不同的既然結果
2008-11-06 08:41:53
預算本身就有誤差,如果數(shù)字不是很大是允許的。
2008-11-06 08:48:15
用同一個鎖,同一個計價程序,同進入一個軟件默認狀態(tài),就會一樣。不采用市場價格。
2008-11-06 09:55:20
不會的,還是兩個人計算不同,如果工程量相同,主材價相同,措施都相同,應該一樣。
2008-11-06 12:57:12
