藍色風帶 2015-05-27 23:51:23 | 廣東省 土建 | 3421查看 2回答
竣工圖是由施工圖和變更組成的嗎
竣工圖是由施工圖和變更組成的嗎?是的話,那么工程量要分開算嗎?我在檢查施工單位的模型時,發現他的模型跟施工圖一樣,那么我要把他的模型按照竣工圖修改嗎?比如,施工圖有獨立基礎和條形基礎,而竣工圖增加了挖孔樁和承臺,獨立基礎減少了,條形基礎沒做了,但是他的模型跟施工圖一樣的,那么我要不要按照他的竣工圖修改模型呢。
已采納竣工圖是施工完成以實際情況繪制的圖紙。竣工時比施工圖紙變化大的話,應該重新繪制,并加蓋竣工圖章。變化不大,可以以施工圖加蓋竣工圖章,但必須說明變化的部分。應該以實際為準
2015-05-28 08:28:51
結算時,工程量的計算應該按竣工圖紙建模計算。
2015-05-28 07:59:57
