874947259@qq.com 2015-05-27 16:35:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 2回答
剪力墻水平分布鋼筋設置
剪力墻表中只有垂直分布鋼筋,沒有水平分布鋼筋,應該看哪里設置?水平分布鋼筋總說明里面沒有,都沒有找到,是看剪力墻大樣圖上面嗎?也沒有找到呢
已采納答:你的截圖中已經有了,但其中300墻厚的,這一橫,表示不需要配置了,在墻柱中已給出。
2015-05-27 17:59:14
你好:需要問設計人員。
2015-05-27 17:36:45
