  • 剪力墻鋼筋怎么設置?
    此圖的剪力墻鋼筋怎么設置?具體水平分布鋼筋是?垂直分布鋼筋是?附加鋼筋?
    附加鋼筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、水平分布鋼筋:(2)C12@150,兩側配筋相同。
    2、垂直分布鋼筋:(1)C16@200+(1)C14@150,兩側不同,C16@200為填土側配筋。C14@150為室內側配筋。
    3、附加鋼筋:(1)C16@200,高度為1300mm。只在填土側一側有附加鋼筋。
    4、頂部壓墻筋:2C20。
    5、拉筋:A6.5@600*600,梅花型布置。
          鋼筋在軟件中的布置及上下部錨固長度的修改,樓上幾位說的很清楚了,可參照。
    2014-01-03 09:35:06
  • 在定義構件中 水平鋼筋 是(2) c12-150; 豎向1c16-200+1c14-150。下部加強筋 在其他鋼筋中輸入。上部2c20在 壓墻筋 中輸入,匯總計算后 在 編輯鋼筋 中調整 下部鋼筋的彎折長度 ,鎖定構件。
    2014-01-03 05:04:05
  • 你好:請看我?guī)湍愣x的這個墻的配筋。有幾處沒有尺寸我假設一下,底板厚300、底下的梁是600寬。
    水平分布鋼筋
    2014-01-03 07:16:55
  • 水平鋼筋是(2)C12@150垂直鋼筋是(1)C16@+(1)C14@150,附加鋼筋是(1)C16@200,在其它鋼筋里輸入,剪力墻上部的2C20在定義剪力墻的壓墻筋里設置。垂直鋼筋下部尺寸可以在繪制好剪力墻后,計算,然后再修改下部鋼筋尺寸,鎖定即可。
    2014-01-03 08:01:54
  • 你好:剪力墻按正常定義,墻的垂直筋為(1)c16@200+(1)c14@150,水平筋為c12@150.附加筋為在壓墻筋處輸入2c20其他鋼筋中輸入c16@200類別為垂直加強筋。匯總計算后,修改垂直筋的彎鉤長度即可
    2014-01-03 09:05:41
主站蜘蛛池模板: 桦川县| 遵义县| 皮山县| 双流县| 祁门县| 大英县| 南开区| 峡江县| 齐河县| 鲁山县| 武汉市| 米易县| 寿光市| 东阿县| 通州市| 肃宁县| 山东| 仪征市| 九台市| 莱阳市| 德清县| 五大连池市| 虎林市| 靖江市| 大厂| 乃东县| 德江县| 崇义县| 苍南县| 乌拉特后旗| 娱乐| 平利县| 阿拉善右旗| 花莲市| 横峰县| 万荣县| 曲靖市| 资溪县| 大关县| 长乐市| 伊宁县|
