  • 柱大樣識別后柱子方向反了,如圖
    柱大樣點選識別后柱子方向反了,方向反了有沒有影響?新建的柱無法識別到柱平面上
    無法識別
    柱子
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱大樣點選識別后柱子方向反了,沒有影響的,你在繪圖中畫圖或識別時正確即可.新建的柱無法識別到柱平面上,你可以識別后修改為新建的柱名稱就可以修改過來.
    2015-05-27 15:36:57
  • 柱大樣點選識別后柱子方向反了,方向反了有沒有影響?新建的柱無法識別到柱平面上答:柱大樣識別完后,柱子方向反了,沒有影響的。對于你這個工程圖紙,有單獨柱大樣圖紙,柱平面圖,首先你先識別柱大樣,識別完成后,把提示錯誤對話框的構件一一雙擊查看錯誤地方,并全修改過來,完成后最好一一查看還有沒有錯誤的構件及鋼筋(同一柱箍筋規格不一樣的錯誤)修改完無誤后進行識別柱模塊,首先提取柱平面圖中的柱邊線,再提取柱標識,擔取邊線和標識一定要正確,再自動識別柱,識別完出來的對話框一一要修改。希望能幫助你
    2015-05-27 14:14:31
  •   有  你按f3 或者工具欄有個旋轉點畫法  進行布置  希望采納
    2015-05-27 13:16:26
  • 定義的時候反了,,繪制的時候,旋轉即可,,那就是正好的。。沒有影響的對鋼筋量。。個別識別不了的可以點選識別,,或者手動點畫。。并不是所有的構件都可以識別的,,要結合手繪
    2015-05-27 13:17:57
  • 答:先布置一個,然后鏡像,刪除原來的,利用鏡像后的柱,復制到其它位置即可。
    2015-05-27 13:32:11
主站蜘蛛池模板: 洪雅县| 平阴县| 沈阳市| 秦皇岛市| 纳雍县| 安龙县| 鹤峰县| 阜宁县| 惠来县| 苍梧县| 洛川县| 新乐市| 许昌县| 永川市| 白朗县| 清原| 宜良县| 台北市| 晋州市| 镇坪县| 杂多县| 景宁| 东源县| 宁乡县| 南雄市| 淳化县| 疏勒县| 昌宁县| 肥西县| 方城县| 天峨县| 浏阳市| 高邑县| 遂平县| 孟津县| 盱眙县| 石柱| 马尔康县| 德庆县| 富阳市| 塘沽区|
