15363965180 2015-06-04 11:20:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2596查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,在識(shí)別柱大樣圖或柱子圖的時(shí)候,柱子內(nèi)的型鋼怎么識(shí)別?
柱子內(nèi)配有鋼筋,還有工字鋼。在鋼筋算量軟件內(nèi)識(shí)別柱大樣圖或柱子圖的時(shí)候,怎么識(shí)別型鋼?
已采納里面的工字鋼 是屬鋼結(jié)構(gòu)的 需要單獨(dú)算。
2015-06-04 13:30:10
已采納答;鋼筋抽樣2013,沒有識(shí)別工字鋼筋功能,只能另行手算了。
2015-06-04 11:35:40
鋼筋算量CAD導(dǎo)圖的時(shí)候,識(shí)別柱時(shí),是否先識(shí)別柱大樣,再識(shí)別柱,如果是這樣操作,提取的
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量,識(shí)別柱大樣時(shí)忘記調(diào)整比例,導(dǎo)致大樣的模型比例和柱平面圖不符,如何修改柱大樣模型的比例
2013廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中的CAD識(shí)別怎么有時(shí)候老是沒有顯示CAD圖的?老是要關(guān)掉重新打開!~
我想請(qǐng)教一下軟件導(dǎo)入CAD圖,識(shí)別柱子的時(shí)候識(shí)別錯(cuò)了,怎么把柱子還原到CAD圖?
