  • 砌體加筋做法 及套定額
    圖紙上這樣說: 砌塊墻體應與鋼筋混凝土柱或剪力墻拉結。拉結方式可采用沿柱或剪力墻的高度方向每隔600mm后植熱軋或冷軋鋼筋網片,網片鋼筋的直徑宜為1/2灰縫厚度,且不宜大于Φ6?;铱p鋼筋應進行鍍鋅或等效的防腐措施。鋼筋伸入砌體內的長度不應小于墻長的1/5且不小于700mm。后植鋼筋的錨固長度不宜小于60mm。 2)在外墻的轉角處和內外墻的縱橫交接處,應在沿墻高度每隔600mm左右的灰縫內設置拉結鋼筋網片。” 那么 如果 1) 在柱子上鉆孔植筋,那么伸入磚砌體部分鋼筋怎么套定額呢,而且 它的說法是拉結鋼筋 為什么又說是鋼筋網片呢? 2)中沿墻每隔600mm設置鋼筋網片中,因外墻是原來的 內墻是新砌筑的 也是在外墻處植筋嗎?做法又是什么樣的呢
    砌體加筋
    圖紙上這樣說: 砌塊墻體應與鋼筋混凝土柱或剪力墻拉結。拉結方式可采用沿柱或剪力墻的高度方向每隔600mm后植熱軋或冷軋鋼筋網片,網片鋼筋的直徑宜為1/2灰縫厚度,且不宜大于Φ6。灰縫鋼筋應進行鍍鋅或等效的防腐措施。鋼筋伸入砌體內的長度不應小于墻長的1/5且不小于700mm。后植鋼筋的錨固長度不宜小于60mm。 2)在外墻的轉角處和內外墻的縱橫交接處,應在沿墻高度每隔600mm左右的灰縫內設置拉結鋼筋網片?!?那么 如果 1) 在柱子上鉆孔植筋,那么伸入磚砌體部分鋼筋怎么套定額呢,而且 它的說法是拉結鋼筋 為什么又說是鋼筋網片呢? 2)中沿墻每隔600mm設置鋼筋網片中,因外墻是原來的 內墻是新砌筑的 也是在外墻處植筋嗎?做法又是什么樣的呢
    1.在柱子上鉆孔植筋分別套用相筋和砌體加筋.
    2.是的,也是在外墻處植筋,做法也在先在外墻每600高處打眼植筋,在砌體內入布置鋼筋網片,植筋可以與網片焊接或搭接.
    2015-05-26 15:53:30
  • 定額中有一個墻砌體加筋。可以套
    2015-05-26 15:35:25
主站蜘蛛池模板: 蓬莱市| 万宁市| 白河县| 虞城县| 高邮市| 濮阳县| 色达县| 房产| 吉安县| 剑河县| 兴义市| 乌兰县| 锡林浩特市| 阳信县| 新邵县| 汕头市| 武冈市| 峨眉山市| 八宿县| 永善县| 小金县| 阳春市| 集安市| 定襄县| 秦安县| 自贡市| 全椒县| 大冶市| 临汾市| 衡阳市| 岳普湖县| 略阳县| 新野县| 江城| 双峰县| 山东| 临桂县| 前郭尔| 兰考县| 保定市| 德惠市|
