fakeboy 2009-09-14 18:42:41 | 北京市 其他專業 | 2447查看 9回答
砌體加筋和墻柱拉結筋
廣聯達畫的砌體加筋是墻柱間的拉結筋 那真正的砌體加筋呢? 還是說這兩個本來就是一個概念
(9)
已采納你好:1、你說得不錯廣聯達軟件的砌體加筋就是墻、柱間的拉結筋。2、砌體加筋我認為是后砌墻中與拉結筋一隔一層放的通長加強筋,是98J、05J圖集中的砼板帶筋。3、是兩種不同概念的鋼筋。
2009-09-14 19:49:19
砌體的加筋是通常布置的,拉結筋是按700-1000mm長來布置的,
2009-09-14 18:44:36
廣聯達畫的砌體加筋是墻柱間的拉結筋就是真正的砌體加筋 一般圖紙有說明 如果沒有 就甩筋長度不小于700
2009-09-14 18:56:47
砌體加筋是指在柱或構造住處,與墻拉結的鋼筋。在砌體加筋中進行設置。 砌體通長加筋是在磚墻中的其他屬性中進行設置。
2009-09-14 19:09:18
廣聯達畫的砌體加筋就是框架柱或者構造柱和砌體間的拉結筋。 砌體通長加筋是指設計人員根據結構實際情況設計的配筋砌體中的鋼筋 所以二者是不一樣的概念
2009-09-14 19:45:23
砌體加筋適用于框架結構中的柱墻拉筋,也適用于磚混結構中的臨時間斷處的拉結筋。
2009-09-14 19:51:35
墻--砌體加筋 是指GGJ10.0中的砌體加筋,比如在不同基體(如柱與墻之間的拉結筋等)交接處的拉結鋼筋就可以用其來設置并畫圖。 墻--磚墻--其他屬性中的砌體通長加筋,是圖形算量軟件中的鋼筋,專指墻體中的通常附加鋼筋(比如圖紙設計要求,在頂層樓梯間縱橫墻處每隔五匹磚設置通長加筋)。 關于砌體加筋與砌體通長加筋是否都要輸入,一般只輸入鋼筋10.0中的砌體加筋,圖紙設計有要求的再從圖形算量軟件中輸入砌體通長加筋即可。
2009-09-14 20:00:36
砌體加筋和墻柱間的拉結筋是一個意思
2009-09-15 08:38:44
這兩個本來就是一樣的
2009-09-15 08:13:31
