小王子 2015-05-24 13:04:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 1回答
關(guān)于梁的原位標(biāo)注的問題
如圖,L6與L7兩根梁在同一張圖紙上,我對比了一下,L6和L7的集中標(biāo)注除了跨數(shù)不一樣,其余參數(shù)都一樣,而原位標(biāo)注L6與L7也是一樣的,那么為什么要分L6和L7啊?我覺得完全沒必要啊,請問為什么
就因為跨數(shù)不一樣,就必須要分開的啊
集中標(biāo)注信息,也是要給出梁跨數(shù)量的不是嗎?
這樣可以準(zhǔn)確區(qū)分梁構(gòu)件啊
不要糾結(jié)設(shè)計給出的名稱,因為梁跨數(shù)不同,所以梁構(gòu)件就不是同一個構(gòu)件的
您就不能應(yīng)用到同名稱構(gòu)件的
2015-05-24 15:25:29
