  • 關于梁的原位標注
    老師你好,請教你一個問題:原位標注下部通長鋼筋6C25 (-2)/4在軟件中怎么輸入
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 老師你好,請教你一個問題:原位標注下部通長鋼筋6C25 (-2)/4在軟件中怎么輸入,你不是說是下部鋼筋嗎下部鋼筋分兩排,2根不深入支座,4根深入支座
    通長鋼筋
    2011-03-25 09:44:20
  • 在原位標注界面的表格中輸入,只不過在6C25后邊敲一個空格鍵就好了。 在原位標注處直接輸入也成,同樣敲空格鍵就好了。 下部筋就包括所有的下部鋼筋,顧名思義也包括下部通長筋,你放心的畫吧,沒有錯誤。
    通長
    2011-03-25 09:49:28
  • 可以直接輸入,6C25空格(-2)/4 代表上面的2根C25不伸入支座內。 是在原位標注時候輸入在有該標注的那一跨的下部鋼筋里,不是集中標注。 你應該在沒跨的原位標注里這樣輸入就行了。你看看第三個圖,然后匯總再對比下【編輯鋼筋】里的計算結果。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    通長鋼筋
    2011-03-25 09:46:29
  • 你好:這個圖中就是在原位標注里定義的,代表下筋里上二排的2根C25不伸入支座內。軟件計算是沒有問題的。
    通長
    2011-03-25 09:51:38
  • 先選擇要原位標注的梁,然后點擊“原位標注”在相應的位置填上去就ok,
    2011-03-25 10:23:15
  • 你可以直接在原位標注中按照圖紙輸入 2根不深入支座,4根深入支座
    2011-03-25 10:38:35
主站蜘蛛池模板: 湟中县| 东阿县| 扶风县| 磐安县| 德令哈市| 高青县| 天水市| 将乐县| 阿尔山市| 左贡县| 利辛县| 舞钢市| 和龙市| 柘城县| 余干县| 尼玛县| 福海县| 车险| 海林市| 渑池县| 县级市| 江西省| 卫辉市| 屯留县| 深州市| 临江市| 宁化县| 吴忠市| 梅州市| 曲阜市| 宁远县| 吐鲁番市| 拉孜县| 西安市| 富宁县| 泾源县| 章丘市| 柯坪县| 大丰市| 海兴县| 永寿县|
