恒心 2013-01-29 15:58:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 6回答
不規則的構件怎樣定義布置
不規則的構件怎樣定義布置
(6)
已采納下面以不規則的柱為例來說明。 具體步驟是:新建異形柱-----定義網格-----畫異形柱的斷面-----在截面編輯器里布置縱筋和箍筋----切換到繪圖界面用點式布置到相應的位置。
2013-01-29 16:48:07
可用異形梁,柱等定義
2013-01-29 16:00:04
不規則的構件怎樣定義布置【說具體點,什么樣的構件,你可以用異形定義】
2013-01-29 16:29:42
不規則的構件怎樣定義布置 ——不規則的構件可以利用異形構件定義繪制,也可以利用單構件輸入計算
2013-01-29 16:34:08
贊成上樓的做法
2013-01-29 16:49:57
單構件輸入,如果有電子版的可以導入或識別大樣
2013-01-29 16:53:00
