qdtmy 2012-03-13 11:44:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3268查看 3回答
不規則板如何準確的布置鋼筋
如圖 軸網是斜的 建筑形狀特殊 板是不規則的 鋼筋如何設置更加準確 要求雙層雙向布筋 如果有負筋的話 負筋怎么布置? 另外像這種軸網畫圖的時候該如何定位,比如我想找窗邊150的點 由于軸網的問題shift+左鍵的偏移就不好用了,該怎樣快捷的處理?
已采納對于異形板,其實沒什么難度,只要你能將板畫上去,鋼筋布就簡單多了,可以選多板,單板或任何形式,然后定義所參照的網格(也就是鋼筋與那條線平行垂直),直接布上就行了。 負筋點平行板邊進行布置。 對于轉角軸線的點的偏移,沒有太好的辦法,若是要精確定位,建立輔助軸線是最精確的,你說的shift加左鍵的功能不太適合。
2012-03-13 12:23:13
按設計要求的布置,當鋼筋需要平行某塊不規則板的邊時,可以用“平行邊布置”。
2012-03-13 11:45:54
這不是電子圖嘛,導圖就可以了啊
2012-03-13 11:51:29
