真心難懂 2011-05-20 11:14:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 5回答
我做的工程怎么幾天后打開后就只有軸網了,構建圖元找不到了是怎么回事????
我做的一個工程是采用手工繪圖做的,我保存在我電腦上后,我的同事把我的加密鎖拿去在他的電腦上用了一天,結果我拿回加密鎖后在我的電腦上做我保存的工程,我打開工程后結果就只有軸網了,構建就沒有了,是怎么回事???很難繪制的啊,我現在沒有電子版的。。。。
處理方法:(1)F12,把構件全部顯示出來,如果沒有的話,需要確定自己建立的工程是不是在當前層,如果不是,切換樓層看看。 (2)如果以上操作不對的話,在【我的文檔】里面去找備份工程。具體位置:【我的文檔】——【grandsoft】文件夾——點開,找到【GGJ】的文件夾——【11.0】——【BAKUP】,然后再這個文件夾里面去找工程,過后把工程拷貝出來,重命名,把后綴名【.bak】給刪了就可以了。
2011-05-23 09:49:22
這個最好是聯系當地的廣聯公司的技術人員幫你看下是什么原因和處理。
2011-05-20 11:17:24
沒保存好吧 沒遇到過這樣情況 找廣聯達的技術支持吧 把圖發過去他們會告訴你怎么回事的
2011-05-20 11:21:57
你的軟件是正版還是盜版 這個可能是盜版導致的 你還是找一下備份工程吧 雙擊桌面我的文檔\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup
2011-05-20 11:19:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
