中國好造價 2015-05-21 10:47:17 | 遼寧省 其他專業 | 1042查看 4回答
遼寧水電費問題
請教各位前輩,如果一個工程在按定額計價的或者清單計價的,如果在報價之前已經知道了水電費由甲方負責, 那么我們在報價中是不是應該把水電費扣除,以及簽合同時的合同額也不含水電費? 是不是水電費必須要含在合同額內,結算時在扣除? 在線等...............遼寧省計價問題補充:謝謝你們的幫助,只能選一個不好意思了。。
1、如果一個工程在報價之前已經知道了水電費由甲方負責,那么我們在報價中可以把水電費扣除,簽合同時也要注明水電費甲方承擔一項。
2、一般情況下都是定額正常記取水電費,結算時按照實際發生由甲方扣水電費。
2015-05-21 15:03:55
1.報價時本著低價的原則,應該將本不發生的費用扣除,甲方負責,那么水電費應該扣除。
2.合同額含不含都行。簽訂合同時,弄清楚價款結算方式。固定總價合同(固定單價合同),只要甲方認可你的報價,含不含都行;要是按照計價依據進行結算,那么含不含也是無所謂的,因為最終是要扣除的。
2015-05-22 09:05:19
水電費甲方負責但是在工程結算時,是需要扣除的水電費
2015-05-21 13:11:46
除非招標文件有明確說明水電費由建設方負責,否則投標報價應考慮水電費。
水電費在結算時可以不扣減,通常都是掛表,按水電表上的讀數計算費用,然后讓施工單位單獨繳納費用或從結算總價中扣減。
定額中的水電費只是工程上直接使用的,實際發生的水電量要遠大于計價中分析出來的數量
2015-05-21 14:35:30
