w5end 2014-12-19 10:56:45 | 遼寧省 其他專業 | 5618查看 4回答
遼寧關于工程結算水電費扣除的問題
1、工程執行遼寧08定額,現場有計量表,水電費由甲方代繳,結算時甲方要按照定額分析的水電費扣除。合理嗎?2、定額分析出用電量大于實際發生的用電量時,差額怎么辦?
水電費扣減是文件規定,沒有商量的余地。
定額分析出用電量大于實際發生的用電量。這個好像不大可能,現場實際發生的水電用量都比定額分解出來的要高,因為工地甲方、監理、乙方的辦公室的水電使用都算在乙方頭上。
這種事比較奇怪,分析下是什么原因出現的,正常不應該出現這么大的差額。
用計量表應優先按計量表上的數值扣減水電費用,這個沒有問題,但差額太差讓甲方心理上接受不了,這也很正常,換你是甲方你也會這樣想。但想歸想,想法不能代替文件規定
2014-12-19 15:58:06
1、工程執行遼寧08定額,現場有計量表,水電費由甲方代繳,結算時甲方要按照定額分析的水電費扣除。這是不合理的,應該按表量扣除。2、定額分析出用電量大于實際發生的用電量時,差額應該給施工單位。
2014-12-19 11:18:18
如果實際費用>定額分析的水電費,甲方這樣做合理;
反之不合理;
2、定額分析出用電量大于實際發生的用電量時,差額怎么辦?以定額量為準。
2014-12-19 12:52:42
遼寧省08年結算文件明確的說過這個問題:
1. 使用 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》,由業主繳納水電費如何扣減問題。
有計量表,按計量表讀數計算;沒有計量表,按計價定額分析出的水電總量乘以系數 1.1 計算水電費進行扣減。
現在現場有計量表,就按計量表讀數扣取。也就是說甲乙方水電費的問題按這種方式解決。那就不涉及還有什么差額之類的。不要把兩種方式混淆來說。
2014-12-19 16:45:36
