  • 廣聯(lián)達只能做標(biāo)書用?上面總包報量,下面班組對量呢?
    本人做的是分包的造價,公司接的都是從總包手里接的分部工程 主要都是二結(jié)構(gòu) 砌墻 模板 腳手架 粉刷 之類的工程,主要算的就是對上面總包的報量 還有和下面班組的對量 要做兩份帳 具體原因你懂的. 迫切想知道廣聯(lián)達軟件的準(zhǔn)確度如何 各位大大們都是用廣聯(lián)達做些什么工作的,我咨詢認識的人說他們只是投標(biāo)的時候用軟件 和下面班組對量的時候還都是手算 那我就不懂了 廣聯(lián)達會算的多?還是怎樣 更糾結(jié)的是我們只做砌墻 那么是不是也要把主體結(jié)構(gòu)的所有構(gòu)件都導(dǎo)入. 同樓層有多家班組施工 軟件又怎樣把各部分分開計算 還有就是廣聯(lián)達匯總的計算式各個數(shù)值后面括號內(nèi)的文字解釋可不可以去除 最后還請哪位真相帝解釋下圖形算量8.0和2008的區(qū)別,問題比較多 知道哪個說哪個吧 謝謝了
    這位同行,你說的問題 在廣聯(lián)達軟件里完全可以處理,而且非常準(zhǔn)確,至于你咨詢的人說廣聯(lián)達只是投標(biāo)時使用,其他地方不用的說法,只能證明他對廣聯(lián)達軟件還不夠熟悉,因為投標(biāo)的工程量一般不需要核對,所以他放心使用,一旦對量,他就不敢使用,是他自己對軟件的功能不夠了解,對計算設(shè)置還不是很清楚,換句話說,可以說他對定額的計算規(guī)則還沒有理解透徹,還不能把定額的計算規(guī)則完全與軟件設(shè)置溶為一體,軟件提供多項選項,至于如果讓軟件計算工程量,完全有自己掌握,你怎么設(shè)置,軟件就怎么計算, 舉個例子,就像司機開車一樣,司機不能造車,但司機完全可以根據(jù)車的性能來操作車的行駛方向和速度一個道理。 我們公司的所有班組對賬,結(jié)算,不通過廣聯(lián)達軟件的核對,還不能進行簽字確認的,廣聯(lián)達在查看工程量按鈕下,你點擊類別相同的構(gòu)件,工程量是逐個進行統(tǒng)計匯總的,那個班組施工到什么位置,你就選中到什么位置,這樣出來的工程量就是那個班組的完成工程量了,如果對那個構(gòu)件有疑問 還可以點擊單個構(gòu)件 點擊查看工程量計算式 來看看工程量的計算過程,還可以查看工程量計算明細,目前,所有算量軟件,大家公認的就是廣聯(lián)達做的最好的,功能強大,過程方便易學(xué), 對班組對賬,不要查看報表預(yù)覽,因為報表預(yù)覽是匯總的工程量,只要在繪圖界面,查看工程量,最容易計算不同位置的構(gòu)件工程量的了,
    2010-12-19 09:32:25
  • 廣聯(lián)達軟件算量是可靠地,也是準(zhǔn)確地。我們領(lǐng)導(dǎo)在我做完工程以后,叫我手算核對,我核對了一個,就驗證了它的準(zhǔn)確度,那些就不做了。 至于為什么,有的人對班組算量不使用廣聯(lián)達,是因為,軟件是按定額計算規(guī)則計算的,對班組算量,往往要縮尺,即往里扣的。這是主要原因了。 廣聯(lián)達匯總的計算式各個數(shù)值后面括號內(nèi)的文字解釋不可以去除 ---這是有用的。可能你不需要。不礙大事的。
    2010-12-18 18:52:00
  • 我做的是造價管理,對外投標(biāo)預(yù)算要做,對內(nèi)勞務(wù)計算也要做,全部是用得廣聯(lián)達軟件:算量、鋼筋、計價全部是用得軟件對量。 對內(nèi)的班組勞務(wù)結(jié)算,可以將算量文件中選擇性的匯總,可以得心應(yīng)手的、詳細的核對各個細節(jié)點的工程量的。
    2010-12-18 18:54:34
主站蜘蛛池模板: 宁南县| 双牌县| 河曲县| 通州市| 永安市| 丰都县| 丰镇市| 合山市| 南澳县| 兴义市| 盐亭县| 定兴县| 肇庆市| 连城县| 昔阳县| 乌什县| 仪征市| 福泉市| 清镇市| 临朐县| 新丰县| 方城县| 麻江县| 阜平县| 枣庄市| 永康市| 布尔津县| 玉树县| 南昌市| 石泉县| 甘泉县| 昌江| 思南县| 驻马店市| 新蔡县| 新建县| 建水县| 海安县| 呼玛县| 疏附县| 栾城县|
