pingxugz 2010-12-18 17:56:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2066查看 3回答
廣聯達只能做標書用?上面總包報量,下面班組對量呢?
本人做的是分包的造價,公司接的都是從總包手里接的分部工程 主要都是二結構 砌墻 模板 腳手架 粉刷 之類的工程,主要算的就是對上面總包的報量 還有和下面班組的對量 要做兩份帳 具體原因你懂的. 迫切想知道廣聯達軟件的準確度如何 各位大大們都是用廣聯達做些什么工作的,我咨詢認識的人說他們只是投標的時候用軟件 和下面班組對量的時候還都是手算 那我就不懂了 廣聯達會算的多?還是怎樣 更糾結的是我們只做砌墻 那么是不是也要把主體結構的所有構件都導入. 同樓層有多家班組施工 軟件又怎樣把各部分分開計算 還有就是廣聯達匯總的計算式各個數值后面括號內的文字解釋可不可以去除 最后還請哪位真相帝解釋下圖形算量8.0和2008的區別,問題比較多 知道哪個說哪個吧 謝謝了
已采納這位同行,你說的問題 在廣聯達軟件里完全可以處理,而且非常準確,至于你咨詢的人說廣聯達只是投標時使用,其他地方不用的說法,只能證明他對廣聯達軟件還不夠熟悉,因為投標的工程量一般不需要核對,所以他放心使用,一旦對量,他就不敢使用,是他自己對軟件的功能不夠了解,對計算設置還不是很清楚,換句話說,可以說他對定額的計算規則還沒有理解透徹,還不能把定額的計算規則完全與軟件設置溶為一體,軟件提供多項選項,至于如果讓軟件計算工程量,完全有自己掌握,你怎么設置,軟件就怎么計算, 舉個例子,就像司機開車一樣,司機不能造車,但司機完全可以根據車的性能來操作車的行駛方向和速度一個道理。 我們公司的所有班組對賬,結算,不通過廣聯達軟件的核對,還不能進行簽字確認的,廣聯達在查看工程量按鈕下,你點擊類別相同的構件,工程量是逐個進行統計匯總的,那個班組施工到什么位置,你就選中到什么位置,這樣出來的工程量就是那個班組的完成工程量了,如果對那個構件有疑問 還可以點擊單個構件 點擊查看工程量計算式 來看看工程量的計算過程,還可以查看工程量計算明細,目前,所有算量軟件,大家公認的就是廣聯達做的最好的,功能強大,過程方便易學, 對班組對賬,不要查看報表預覽,因為報表預覽是匯總的工程量,只要在繪圖界面,查看工程量,最容易計算不同位置的構件工程量的了,
2010-12-19 09:32:25
廣聯達軟件算量是可靠地,也是準確地。我們領導在我做完工程以后,叫我手算核對,我核對了一個,就驗證了它的準確度,那些就不做了。 至于為什么,有的人對班組算量不使用廣聯達,是因為,軟件是按定額計算規則計算的,對班組算量,往往要縮尺,即往里扣的。這是主要原因了。 廣聯達匯總的計算式各個數值后面括號內的文字解釋不可以去除 ---這是有用的。可能你不需要。不礙大事的。
2010-12-18 18:52:01
我做的是造價管理,對外投標預算要做,對內勞務計算也要做,全部是用得廣聯達軟件:算量、鋼筋、計價全部是用得軟件對量。 對內的班組勞務結算,可以將算量文件中選擇性的匯總,可以得心應手的、詳細的核對各個細節點的工程量的。
2010-12-18 18:54:35
