逝水無痕 2015-05-20 14:20:35 | 江蘇省 安裝 | 2431查看 1回答
戶內接地母線
如圖一所示,-25×4熱鍍鋅扁鋼由底層LEB端子箱引下與基礎接地體可靠焊接。這個是不是算出長度以后套取戶內接地母線定額呢?問題2,這個引下長度怎么算呢?樓層是框架結構,底層的墻體都砌筑在正負0位置的地圈梁上,LEB箱子安裝高度0.5M,那么這個,-25×4熱鍍鋅扁鋼單個也是0.5M嗎?熱鍍鋅扁鋼只要焊接到地圈梁上的鋼筋就可以了嗎?還是如圖二,焊接到地框梁底2根¢18鋼筋,H=-0.7米.的位置呢?謝謝大家的回答。
,-25×4熱鍍鋅扁鋼由底層LEB端子箱引下與基礎接地體可靠焊接。這個是不是算出長度以后套取戶內接地母線定額呢?是
問題2,這個引下長度怎么算呢?樓層是框架結構,底層的墻體都砌筑在正負0位置的地圈梁上,LEB箱子安裝高度0.5M,那么這個,-25×4熱鍍鋅扁鋼單個也是0.5M嗎?還應該考慮與鋼筋的搭接長度與深入梁的尺寸
熱鍍鋅扁鋼只要焊接到地圈梁上的鋼筋就可以了嗎?對
還是如圖二,焊接到地框梁底2根¢18鋼筋,H=-0.7米.的位置呢?是的,考慮梁的尺寸
2015-05-20 14:35:54
此圖中的接地母線怎么算量的?強弱電井中的接地母線怎么計算,是不是每層只要算水平的接地母線?有沒有從地坪的接地母線到電井的最高點的垂直的接地母線?
戶內接地母線定額分析中有鍍鋅扁鋼,請問這個是主材嗎?如果是主材,可是根據重量算下來的米數不對,如果不是主材,這個 鍍鋅扁鋼又是做什么用的?另外有個鋼管保護管事用在什么地方的?
安裝預算不太懂,圖紙中總等電位箱和分等電位箱的接地母線如何計算長度,看了相關的圖集,挺煩的,要接的東西太多了,不知從哪下手,問題補充:進水管是PPR管,出水管是PVC管,要與等電位箱連接嗎?
40*4熱鍍鋅扁鋼沿室外橋架 一直引至隔壁棟地下室配電間 是否這段熱鍍鋅扁鋼,在室外橋架內的部分算戶外接地母線 , 而進入了地下室橋架內的部分算戶內接地母線呢 謝謝
