逝水無痕 2015-04-08 16:24:40 | 江蘇省 安裝 | 7447查看 4回答
關于戶內接地母線和戶外接地母線
如圖一所示,四周一圈都有基礎梁,中間三排沒有基礎梁,按照圖二的說法,無基礎梁處在基礎底部敷設熱鍍鋅扁鋼,-40*4做接地體。問題1,想問下大家,這個是屬于戶內接地母線還是戶外接地母線。問題2,這個三排總長度還要乘以1.039才是接地母線的長度,對嗎。四周一圈是基礎梁,是不是把3根18的主筋焊接起來通長,做接地線,因此就不需要計算接地母線對嗎。問題3,圖三的說明7和說明8,比如MEB箱與接地體做等電位連接,就是MEB箱子與基礎梁底部的鋼筋之間的高度差,就是這個-40*4的鍍鋅扁鋼的長度,再乘以一共多少個MEB箱子,就可以了對嗎。同理LEB箱子。這個是屬于戶內還是戶外接地母線呢?謝謝大家的回答。
1、你所述接地都是戶內母線。2、無基礎梁敷設-40*4母線通長焊接,埋深1M。3、1.039是母線經過轉彎、上下彎曲波動、搭接頭所產生的母線消耗量,三排總長+消耗量=總工程量。4、利用鋼筋接地不計算母線工程量。MEB-LEB等電位連接你的思路是對的。、
2015-04-09 13:31:23
1、屬于戶內接地母線;
2、不是,1.039是材料的消耗量;四周一圈是基礎梁,是把3根18的主筋焊接起來通長,做接地線,因此就不需要計算接地扁鋼了;
3、你理解的對,那個母線也是戶 內接地母線
2015-04-08 17:22:37
你好:建筑物的應該是室內接地母線。
2015-04-08 17:28:47
如圖一所示,四周一圈都有基礎梁,中間三排沒有基礎梁,按照圖二的說法,無基礎梁處在基礎底部敷設熱鍍鋅扁鋼,-40*4做接地體。問題1,想問下大家,這個是屬于戶內接地母線還是戶外接地母線。按戶內接地母線考慮
問題2,這個三排總長度還要乘以1.039才是接地母線的長度,對嗎。四周一圈是基礎梁,是不是把3根18的主筋焊接起來通長,做接地線,因此就不需要計算接地母線對嗎。是的,你的理解是對的
問題3,圖三的說明7和說明8,比如MEB箱與接地體做等電位連接,就是MEB箱子與基礎梁底部的鋼筋之間的高度差,就是這個-40*4的鍍鋅扁鋼的長度,再乘以一共多少個MEB箱子,就可以了對嗎。是的,注意乘以1.039
同理LEB箱子。這個是屬于戶內還是戶外接地母線呢? 戶內接地母線
2015-04-11 10:48:22
40*4熱鍍鋅扁鋼沿室外橋架 一直引至隔壁棟地下室配電間 是否這段熱鍍鋅扁鋼,在室外橋架內的部分算戶外接地母線 , 而進入了地下室橋架內的部分算戶內接地母線呢 謝謝
此圖中的接地母線怎么算量的?強弱電井中的接地母線怎么計算,是不是每層只要算水平的接地母線?有沒有從地坪的接地母線到電井的最高點的垂直的接地母線?
安裝預算不太懂,圖紙中總等電位箱和分等電位箱的接地母線如何計算長度,看了相關的圖集,挺煩的,要接的東西太多了,不知從哪下手,問題補充:進水管是PPR管,出水管是PVC管,要與等電位箱連接嗎?
戶內接地母線定額分析中有鍍鋅扁鋼,請問這個是主材嗎?如果是主材,可是根據重量算下來的米數不對,如果不是主材,這個 鍍鋅扁鋼又是做什么用的?另外有個鋼管保護管事用在什么地方的?
