43****@qq.com 2015-05-19 20:17:35 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1264查看 2回答
關于2011定額模板攤銷的問題
套山西2011定額時,假如在技術措施項里輸入了7萬平米的模板量,可是材差中顯示木膠合模板才1萬2平米左右,這個1萬2平米是考慮了模板周轉的模板用量么?問題補充:若是考慮周轉的用量,那考慮了幾次周轉?看模板含量時是用哪個數據除以建筑面積?
已采納定額含量考慮了模板周轉次數
2015-05-20 15:53:11
已采納你提到的問題是復雜的問題,不是一兩句話能說清楚的。建議你看一下《全國統一建筑工程基礎定額編制說明書(土建工程)》第五章鋼筋混凝土工程編制說明。
2015-05-19 21:31:54
