米米 2011-04-24 11:44:43 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1472查看 2回答
山西定額中模板攤銷如何設置
我做的是結構改造工程,模板用的是復合木板,施工中制作一次后下個構件無法重新利用,廣聯達計價軟件中如何設置能把模板進行一次性攤銷,請各位老師能幫我詳細解答,謝謝
已采納我做的是結構改造工程,模板用的是復合木板,施工中制作一次后下個構件無法重新利用,廣聯達計價軟件中如何設置能把模板進行一次性攤銷,請各位老師能幫我詳細解答。如果只能使用一次,你可以按一次價格直接計入。
2011-04-24 11:49:49
這個需要辦理簽證手續的,【我們去年就做過這樣的工程】,然后把這部分費用全部進入到模板價格里面。
2011-04-25 09:04:24
