月亮 2013-02-01 11:14:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2065查看 2回答
地面套定額
清單描述: "1.部位:鋪裝樣式一 2.墊層厚度、寬度、材料種類:300厚級配砂石;150厚C25商品混凝土 3.砂漿強度等級:30厚1:3水泥砂漿 4.路面厚度、寬度、材料種類:100厚花崗巖石材鋪裝(規格、尺寸詳見圖紙) 5.詳見A1節點" 投標時套定額: 050201001001 花崗巖面層園路 [81]A10-45 人工級配砂石道路底層厚度(15cm) [82]B1-25換 商品混凝土墊層 [商品砼C25] 2-29換 路面鋪筑,花崗巖路面厚6cm [水泥砂漿1:3(中砂),素水泥漿] -[82]B1-30換 水泥砂漿找平層每增減5mm [水泥砂漿1:3(中砂)] [R*2,C*2,J*2] 我認為它套的不對,請各位指點,并說明具體的定額號及如何*系數?謝謝了。 定額1中是150厚,但清單中是300厚。我感覺應該定額1*2 [82]B1-30換 水泥砂漿找平層每增減5mm [水泥砂漿1:3(中砂)] [R*2,C*2,J*2] 這個定額不明白是什么意思,而且它還在定額前有“-”我感覺不是這樣,請解釋下吧。
已采納[81]A10-45 人工級配砂石道路底層厚度(15cm) 應將厚度換為30cm,或將工程量乘以2。 其它沒有問題,因為2-29是園林定額子目,其中的砂漿結合層厚度是按4cm,所以有: -[82]B1-30換 水泥砂漿找平層每增減5mm [水泥砂漿1:3(中砂)] [R*2,C*2,J*2] 即砂漿厚度減1cm(10mm)。
2013-02-01 15:39:24
-[82]B1-30換 水泥砂漿找平層每增減5mm [水泥砂漿1:3(中砂)] [R*2,C*2,J*2] 我認為是這樣的:定額中含量是150厚,但清單中是300厚。這個定額就是人工、材料、機械的含量都乘了個2和在定額編號前乘2是一致的,或者套兩遍,結果都是一樣的,總厚度還是300,符合清單描述
2013-02-01 11:25:08
