礬山 2015-05-17 17:31:53 | 廣東省 土建 | 14160查看 2回答
廣東地區(qū)關(guān)于腳手架的計算的疑惑
專家您好!廣東2010定額有關(guān)腳手架的規(guī)則和說明看了,不是很明了,也請教了別人,也百度了,好像說法都不一樣,一頭霧水,在這里請您指導(dǎo)一下。不勝感激! 我是這樣計算腳手架工程量的,錯誤之處請指點一下,比如:計算一棟高層腳手架的工程量。該工程的腳手架工程量=外墻腳手架+里腳手架+滿堂腳手架 1.外墻腳手架:建筑物的周長乘以室外地坪至檐口或女兒墻頂?shù)母叨?面積 2.里腳手架:按本層的建筑面積計算,若該層已計算了滿堂腳手架,則里腳手架按該層建筑面積的50%計算。 3.若層高超過3.6,比如層高4.8米,則計算滿堂腳手架后再計算一遍超過1.2米的部分。 不知是不是這樣計算的?麻煩您指點一下,謝謝您啦!問題補充:電梯井的腳手架按座計算。 在計算腳手架工程量時還需要注意哪些問題呢?謝謝啦
“礬山”朋友有印象,數(shù)年前曾經(jīng)詢問你是否為“浙江溫州蒼南”的,你沒有回復(fù)。對于腳手架問題,百度我認為是不合適的,因為不同地方它的規(guī)則不一樣。你也很有必要去詳細的閱讀定額說明和規(guī)則。
1、外墻綜合腳手架是按:
22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計外地坪至底板墊層底。
4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至塔樓頂面。
2、里腳手架按:
22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計算。
3、滿堂腳手架按(當要計算滿堂腳手架時,樓層的層高是要超過3.6米):
22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
4、電梯井腳手架要對應(yīng)高度計算。
2015-05-17 18:17:00
你好:主要根據(jù)當?shù)囟~腳手架計算規(guī)則。
2015-05-17 20:48:47
