算你狠 2014-01-17 11:08:17 | 廣東省 土建 | 2022查看 1回答
廣東地區,關于腳手架的問題
一棟13層高的工程,13層板和第13層外墻有部分挑出,挑出長寬為21.8*2.5米 關于這部分的腳手架,有以下疑問: 1、外墻綜合腳手架長度:是否按第13層的外墻長度來計算? 然后再多算一個縮入部分的單排腳手架? 2、滿堂腳手架:挑出部分的天棚裝飾,計算高度為46.4米(從室外地坪至13層板底高度)的滿堂腳手架,對嗎? 3、除了上述腳手架,還用計算其它腳手架嗎? 4、針對挑出部分的滿堂腳手架:現場實際給架子班組結了近10萬,而套A2-26定額再換算為46.4米的高度,工程量為21.8*2.5米=54.5m2,算出來只有7000多塊錢,怎么彌補定額和實際之間的那么大的差距?? 以上4問,勞煩各位同行們幫忙解答,無以言謝,只有送分啦!!謝謝!!問題補充:而套A2-26定額:應為A22-26定額
應按第13層外墻周長計算綜合腳手架,縮入部分計算單排腳手架。如果現場施工時按第13層搭設綜合腳手架及單排腳手架,13層底板天面裝飾可以在腳手架鋪板施工。也無需按滿堂腳手架補償給班組。
如果現場已實際發生補償費用給班組,可與甲方、監理協調,按實際施工方法計算費用。
定額滿堂架單價與市場價本就差別較大。
2014-01-19 07:45:12
