滇北王 2012-06-05 17:38:22 | 云南省 安裝算量GQI | 2049查看 33回答
電氣安裝工程CAD識別過程中開關(guān)、插座立管會出現(xiàn)2~3根管
電氣安裝工程CAD識別過程中開關(guān)、插座的立管會出現(xiàn)2~3根管,為什么?
(33)
已采納你記住有幾根水平管就有幾根立管
2012-06-07 09:35:06
有2@3個管很正常
2012-06-11 08:06:17
有2到3個是正常的,只有最后的一個才有1個
2012-06-12 07:34:09
幾根水平管就有幾根立管生成的
2012-06-11 23:30:16
特意前來學(xué)習(xí)
2012-06-05 17:48:18
除非開關(guān)不是終端,否則應(yīng)該就一根管。插座有可能是2、3根管
2012-06-05 18:07:08
是不是有多個開關(guān)
2012-06-05 18:30:27
到開關(guān)立管就只有一根,到插座的可以有2-3根,插座立管是一進幾出,最末端的是一根立管。
2012-06-05 18:53:28
電氣安裝工程CAD識別過程中開關(guān)、插座的立管會出現(xiàn)2~3根管,為什么?插座的可以有2-3根,插座立管是一進幾出,最末端的是一根立管。
2012-06-05 19:09:15
同意4樓的說法。
2012-06-05 19:44:35
2012-06-05 20:34:55
是不是有插座上的管呀
2012-06-05 21:16:13
插座回路上面除了最后一個是1根立管其它都是2根立管。
2012-06-05 21:27:44
這個真不曉得,也是新手。希望高手能夠指教指教。
2012-06-05 21:16:11
開關(guān)立管就只有一根,但到開關(guān)有幾根橫管會生成多根立管。到插座的可以有2-3根,插座立管是一進幾出,最末端的是一根立管。
2012-06-05 21:05:48
你說的屬于正常情況。想想是可能的啥
2012-06-05 23:14:20
這屬于正常情況啊,
2012-06-05 23:33:22
學(xué)習(xí)、 學(xué)習(xí)一下!
2012-06-05 23:46:12
開關(guān)應(yīng)該是一根立管,插座可以多。
2012-06-06 05:24:13
一個插座有幾個連接點就有幾根立管,
2012-06-06 05:48:07
支持小野貓的說法
2012-06-06 11:11:03
估計是CAD圖的問題,所以要檢查修改。開關(guān)一般是一根立管,插座有可能2~3根,除非是最后一個插座就只有一根立管。
2012-06-06 10:40:07
情況是這樣的: 開關(guān):一般就是一根立管。如果同一位置有多個開關(guān),那么就不一定了,一般16的管就穿2-3根線,20的管3-5根線,25的管6-8根線。比如你那有2個3聯(lián)的開關(guān),加起來就是7根線了,一根16或20的管不可能穿那么多線的,所以就要加管了。一般設(shè)計說明會有穿線要求,按照圖紙來算就行。 插座:有3種業(yè)務(wù)情況 第一種:就是管線暗埋在底板里面,這種情況就是樓上說的了,有幾根橫管連在插座上,就有幾根立管,從施工業(yè)務(wù)分析,樓板本身比較薄,如果在插座那里在裝設(shè)分線盒,那么N多個分線盒就會影響樓板的混凝土澆筑質(zhì)量,所以規(guī)定就是要算多根立管,就避免了裝設(shè)分線盒在樓板內(nèi),有利于土建施工,而且一個插座線一般是接線3根,而我們常用的是20的管,要是同時接接個插座,20的管不可能穿那么多線,肯定是要加管的 第二種:某些弱電施工可能會沿底板附近位置明敷設(shè)管道,這種就可以裝設(shè)分線盒,只需要一根立管就可以了,它不會影響土建施工 第三種:某些特殊場合,插座安裝高度比較高,比如防水插座,廚房插座等,這種管線可能不會走底板了,這個就要看系統(tǒng)圖了,管線是怎么敷設(shè)的,再來決定是接一根還是多根管 總之:照圖紙設(shè)計的計算就可以了,你憑經(jīng)驗做出來的 人家不一定認可
2012-06-07 11:26:46
開關(guān)立管應(yīng)該是一根,插座有二根。三根的
2012-06-07 17:20:43
插座立管是一進幾出,所以可以有多跟立管,最末端的是一根立管。
2012-06-08 08:46:45
把多余的刪除就可以了
2012-06-08 09:24:43
同意4樓的回答
2012-06-06 07:11:45
電氣安裝工程CAD識別過程中開關(guān)、插座的立管會出現(xiàn)2~3根管,為什么? 答:看圖紙這個可能性是有的。
2012-06-06 09:35:46
可能是在識別過程中出現(xiàn)某種錯誤,自己不知道,撤銷重新識別試試
2012-06-06 09:05:44
這是CAD圖紙繪制不規(guī)范造成的,開關(guān)和插座是根據(jù)其連接的管的根數(shù)來生成立管的,開關(guān)一般應(yīng)該是一根立管,其繪制應(yīng)該是從燈具到開關(guān),但很多人畫圖都是管先到開關(guān)再從開關(guān)到燈具,這樣就造成開關(guān)處有2根連接的管,軟件會自動生成2根立管,插座可以有幾根立管的,一根來線,一根或幾根去到其他插座的線
2012-06-06 10:30:41
小野貓說的很詳細
2012-06-06 14:22:35
路過,進來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2012-06-06 22:44:32
開關(guān)立管是一根,插座有兩根后三根
2012-06-07 21:31:03
