我在很努力 2015-05-16 21:33:01 | 廣東省 安裝 | 940查看 5回答
請問排水管的管件安裝
DN100的排水管,熱熔連接,定額里我看含了管件安裝費用,且含支架費用,請問這樣是否還需要計算三通彎頭之類的東西,我有點分不明白,感謝~~
已采納管件就是包含了直接、三通、四通、彎頭、異徑接頭等配件,是不用另外計算什么管件的了。否則可以說你也無法計算準確,畢竟它與現(xiàn)場的實際情況或安裝方式不同,它的管件也是不一樣的。
2015-05-16 21:34:55
這個你要在定額的材料費中查看管件是否有材料費,如果有就說明定額已經(jīng)包含,沒有就不包含,如果不包含那么在主材(未計價材料)里面就會顯示管道和管件,這時你需要把管道和管件的材料費單價計入就可以了。管件的數(shù)量肯定是不需要單獨計算的,定額已經(jīng)給了含量,
2015-05-17 09:21:57
定額明確說明含了支架費用,管件一般也是包含的,看工料機管件就是綜合了三通、彎頭等管件,實際數(shù)量與定額不同可以調整。價格不同可以調整。
2015-05-17 15:49:44
DN100的排水管,熱熔連接,定額里我看含了管件安裝費用,且含支架費用,還需要計算三通、彎頭等管件的材料費。
2015-05-17 00:57:20
DN100的排水管,熱熔連接,定額里我看含了管件安裝費用,且含支架費用,定額里含的管件安裝費,支架費用等,不等于含了相應的材料費用,在工料機、章說明中看是否含有相關材料費用,未含那么要計算相關的直接、三通、四通、彎頭、異徑接頭等配件費用,
2015-05-17 06:11:11
