一杯清酒照明月 2021-07-30 15:35:29 | 廣東省 安裝 | 1651查看 2回答
在18版給排水管道安裝定額中已包含管件的安裝,但是實際發生管件的含量多于定額含量時怎么記取該部分的安裝費
仰望天空的死海
答題: 6 被贊: 0
定額計價不管是多還是少一般是不予調整,一般會有比較多彎彎繞繞的正常是泵房內的,所以泵房內的就采用了工業管道的計量及計價。
2021-07-30 15:53:11
長垣LKY 專家
答題: 22126 被贊: 4047
定額是綜合考慮的,管件安裝數量與實際差多少就不調整了。
2021-07-31 09:27:47
廣東安裝18定額中的給排水管道管件的材料單價怎樣定?
廣東安裝18定額中的給排水管道管件的材料單價怎樣定?有信息價的嗎?
給排水管道
廣東計價給排水管道的比如鋁塑復合管可以套的最大外徑只到63,可是有80的管,應該這么換算呢
給排水管道套價時是否需要計算管件的主材價
給排水管道、電纜配管挖土方
給排水管道埋地深度0.9m挖土方套什么定額?電纜配管埋地0.9m挖土方套什么定額?
排水管道中的地漏及雨水斗是否包含在管道安裝中的管件安裝
數據更新時間 : 2025-05-15
