我在很努力 2015-05-16 19:02:43 | 廣東省 安裝 | 2026查看 2回答
請問圖紙這樣是表示立管有多呢,沒接觸過安裝不懂~~
上次沒問清楚,按系統圖跟平面圖結合來看,這是給水干管鏈接上來然后有一個水表截止閥然后連到3條管里面,再從3條管里出水到各個房間,這么理解對嗎?如果是對的,那么這3條立管的高度怎么計算,找不到標高,層高是5m,給水管離層高H-1.1m,請問這三條立管的高度怎么計算?如果有相關的圖片能否上傳上來看起來,實在太過新手,麻煩了!!期待您的回復,萬分感謝~~~
圖紙這樣是表示給水干管1根,支立管有3根,按系統圖跟平面圖結合來看,這是給水干管鏈接上來然后有一個水表截止閥然后連到3條管里面,再從3條管里出水到各個房間,這么理解對的,那么這3條立管的高度在平面圖中應該有標高,層高是5m,給水管離層高H-1.1m,就是5m-1.1m。
2015-05-17 07:09:17
你好:立管干線經水表截止閥后連到3條管線分別接了三塊水表,這些都是在水的管道井內。是否有管井的大樣圖,那里應該有標高尺寸。如果沒有立管的高度可這樣考慮,最下面的水表距地按0.3~0.5米,水表的間距按0.2米,立管的最高點是4.1米,
下面的水表立管4.1-0.3~0.5=3.8~3.6
中間的水表立管4.1-0.5~0.7=3.6~3.4
最上面水表立管4.1-0.7~0.9=3.4~3.2米。
但是最好和設計、建設單位溝通下為好,最為計算的依據。
2015-05-17 07:50:07
