Almost.L 2015-05-16 16:27:17 | 廣東省 安裝 | 1209查看 1回答
請問圖紙這么畫是表示立管的意思嗎
上次沒問清楚,按系統圖跟平面圖結合來看,這是給水干管鏈接上來然后有一個水表截止閥然后連到3條管里面,再從3條管里出水到各個房間,這么理解對嗎? 如果是對的,那么這3條立管的高度怎么計算,找不到標高,層高是5m,給水管離層高H-1.1m,請問這三條立管的高度怎么計算?如果有相關的圖片能否上傳上來看起來,實在太過新手,麻煩了!! 期待您的回復,萬分感謝~~~
你的圖沒有發上來,在補充一下吧
2015-05-16 17:57:04
