  • 固定單價(jià)好合同中關(guān)于土方的結(jié)算
    本工程合同未固定單價(jià)合同,實(shí)際挖填土方量比投標(biāo)時(shí)量大,那么土方結(jié)算時(shí),清單下定額子目的投標(biāo)時(shí)的土方量能不能改成實(shí)際實(shí)際發(fā)生的放坡土方量,還有實(shí)際發(fā)生的運(yùn)距能不能修改,各位大神進(jìn)來(lái)解答解答
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一,固定單價(jià)合同,你在結(jié)算時(shí)必須依據(jù)合同單價(jià)結(jié)算,不存在修改定額子目工程量的問(wèn)題。
    第二,你的結(jié)算工程量應(yīng)該是按清單計(jì)量規(guī)范的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。
    第三,運(yùn)距問(wèn)題,要看合同清單項(xiàng)目特征是怎么描述的了。如果未描述或描述為自行考察運(yùn)距之類(lèi)的,那你的運(yùn)距增加也不能調(diào)整。如果他描述了運(yùn)距,而你實(shí)際施工時(shí)的運(yùn)距增加了,做好簽證,可以爭(zhēng)取運(yùn)距增加的費(fèi)用。
    2015-05-16 13:08:33
  • 固定單價(jià)合同中關(guān)于土方的結(jié)算,清單下定額子目的投標(biāo)時(shí)的土方量不能改成實(shí)際發(fā)生的放坡土方量、運(yùn)距不能修改。
    本工程合同未固定單價(jià)合同,實(shí)際挖填土方量比投標(biāo)時(shí)量大,那么土方結(jié)算時(shí),清單下定額子目的投標(biāo)時(shí)的土方量能改成實(shí)際發(fā)生的放坡土方量,實(shí)際發(fā)生的運(yùn)距也能修改。
    2015-05-15 09:04:38
  • 清單土方工程量如果沒(méi)有發(fā)生變化,一般情況下是不允許調(diào)整單價(jià)的。
    2015-05-15 09:33:50
  • 固定單價(jià)好合同中關(guān)于土方的結(jié)算:本工程合同未固定單價(jià)合同,實(shí)際挖填土方量比投標(biāo)時(shí)量大,那么土方結(jié)算時(shí),清單下定額子目的投標(biāo)時(shí)的土方量 不能改成實(shí)際實(shí)際發(fā)生的放坡土方量,要按照清單工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量的; 實(shí)際發(fā)生的運(yùn)距能 一般情況下 也是不能修改的;
    2015-05-15 09:00:22
  • 單價(jià)不可以因?yàn)槎~工程量調(diào)整,只能按清單計(jì)價(jià)規(guī)則計(jì)算。運(yùn)距的問(wèn)題可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,如果投標(biāo)時(shí)的運(yùn)距與現(xiàn)實(shí)的運(yùn)距有差別可以找建設(shè)單位確認(rèn)并重新組價(jià),調(diào)整一下運(yùn)距的價(jià)格就好了
    2015-05-15 09:10:56
  • 你好:主要看施工合同約定,沒(méi)有約定的,工程量按實(shí)際施工計(jì)算,13清單規(guī)定工程量誤差15%,可以調(diào)整綜合單價(jià)。
    2015-05-15 09:50:58
  • 本工程合同未固定單價(jià)合同,實(shí)際挖填土方量比投標(biāo)時(shí)量大,那么土方結(jié)算時(shí),清單下定額子目的投標(biāo)時(shí)的土方量能不能改成實(shí)際實(shí)際發(fā)生的放坡土方量,03、08清單只能按清單計(jì)價(jià)規(guī)則計(jì)算,不能按定額實(shí)際放坡的土方量計(jì)算。
    一般招標(biāo)文件、清單中會(huì)明確運(yùn)距,投標(biāo)人勘察現(xiàn)場(chǎng)自主報(bào)價(jià),通常不能修改。
    2015-05-15 17:03:34
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 邓州市| 思南县| 扶风县| 泸州市| 汝阳县| 杨浦区| 崇礼县| 山东省| 灵山县| 沧州市| 民乐县| 太湖县| 蒲城县| 九台市| 天气| 抚松县| 南陵县| 三原县| 塔城市| 疏附县| 朝阳市| 靖远县| 金湖县| 东丽区| 高平市| 平罗县| 隆林| 河曲县| 同心县| 定南县| 沅江市| 古蔺县| 大竹县| 阳江市| 黄平县| 合水县| 南澳县| 婺源县| 浦东新区| 工布江达县| 岳池县|
