133 2013-01-30 00:37:42 | 廣東省 云翻樣 | 626查看 2回答
負筋數(shù)量的問題
我們用軟件計算出來負筋的數(shù)量,我發(fā)現(xiàn),數(shù)量怎么都有重復的,會多算,又要我在整樓層用鋼筋三維一個一個去檢查,真的好麻煩,太用時間了。以后能不能,匯總計算出來,負筋的數(shù)量不會出現(xiàn)多算這種問題?圖片上,在鋼筋編輯中,點到57時,鋼筋三維中,鋼筋全都選擇中,說明鋼筋數(shù)量不會超過但60根。 但圖片上,鋼筋編輯中那31根鋼筋是怎么回事,為什么會多算怎么多?布筋范圍:12000-800=11200/200+1=57根。出現(xiàn)了個問題,弄得使用廣聯(lián)達翻樣軟件效率變得太慢了。 請各位師傅賜教一下。問題補充:是不是因為布筋范圍內(nèi),相鄰板的板標高不同,會計算上面一層和下層一層,就會出現(xiàn)這樣問題呢,算出來的數(shù)就會多算一次呢? 我也是自己畫的啊,但還是出現(xiàn)這種情況了。
已采納出現(xiàn)重復計算與布置有關(guān)系,至于31根是怎樣來個,你可以點選這個鋼筋,三維中就會出現(xiàn)亮點,那么就可以看到鋼筋計算的位置了。
2013-01-30 10:50:58
兄弟我也遇到這樣問題了,不過是在識別負筋的時候,我要自己花的時候還沒出現(xiàn)這種情況。打電話人家告訴我自動識別不會有百分百準確,需要自查啊
2013-02-02 09:47:47
