Jhan 2015-02-25 13:25:50 | 廣東省 云翻樣 | 709查看 3回答
GGJ布置負(fù)筋尺寸的問題。
GGJ導(dǎo)入圖紙后,在布置負(fù)筋時(shí)發(fā)現(xiàn)用軟件自帶的尺寸標(biāo)注得到的負(fù)筋尺寸與圖紙標(biāo)注的尺寸不一樣,這個(gè)時(shí)候是要采用圖紙里面給的負(fù)筋尺寸還是軟件標(biāo)注尺寸功能所標(biāo)注的尺寸呢?如果是采用圖紙給的尺寸,那么畫出來的負(fù)筋就和圖紙里面負(fù)筋的長度不一樣了,這個(gè)該怎么辦呢?
已采納GGJ導(dǎo)入圖紙后,在布置負(fù)筋時(shí)發(fā)現(xiàn)用軟件自帶的尺寸標(biāo)注得到的負(fù)筋尺寸與圖紙標(biāo)注的尺寸不一樣,這個(gè)時(shí)候是要采用圖紙里面給的負(fù)筋尺寸還是軟件標(biāo)注尺寸功能所標(biāo)注的尺寸呢【采用圖紙標(biāo)注的尺寸】?如果是采用圖紙給的尺寸,那么畫出來的負(fù)筋就和圖紙里面負(fù)筋的長度不一樣了,這個(gè)該怎么辦呢【我仔細(xì)的看了你的截圖,你的截圖和圖紙標(biāo)注是一致的,是你的理解出了問題,你測量的478+524=1002,其實(shí)應(yīng)該是476+524=1000,你測量的524和478中間不在同一直線上,造成誤差2MM,排除誤差后鋼筋線量出來是1000,鋼筋負(fù)筋標(biāo)注尺寸是不含支座寬度的,在考慮支座100,正好是1100,完全與圖紙標(biāo)注吻合的,只是你避開圖紙標(biāo)注規(guī)律和抽象的使用軟件測量數(shù)據(jù),導(dǎo)致你誤解了,其實(shí)是完全正確的】
2015-02-25 17:51:30
GGJ導(dǎo)入圖紙后,在布置負(fù)筋時(shí)發(fā)現(xiàn)用軟件自帶的尺寸標(biāo)注得到的負(fù)筋尺寸與圖紙標(biāo)注的尺寸不一樣,這個(gè)時(shí)候是要采用圖紙里面標(biāo)注尺寸,設(shè)計(jì)圖紙“標(biāo)注”多少就是多少。
2015-02-25 13:31:36
必圖時(shí)需要設(shè)置比例,這樣導(dǎo)入后軟件就會按圖紙的尺寸直接去標(biāo)注了,而且就算你修改尺寸時(shí)也是按圖紙的尺寸去輸入就可以了
計(jì)算工程量應(yīng)該是嚴(yán)格按圖紙上的尺寸去計(jì)算的,另外在導(dǎo)圖時(shí)你也要看清楚圖紙給的的比例,這樣看一下是不是需要換算或設(shè)置比例,這樣導(dǎo)入后才可以正確計(jì)算工程量
2015-02-25 13:33:42
