虔誠 2015-05-14 15:01:27 | 重慶市 其他專業 | 10423查看 3回答
建筑面積外墻結構外圍是怎么區分的
計算建筑面積。是按外墻結構外圍水平面積。這個結構外圍是一定要剪力墻還是砌體也算結構外圍?如圖紫色的是混凝土墻,其他為砌體墻。建筑面積是按黃色線條還是按綠色線條計算?問題補充:下圖那張單獨一根砌體伸出墻體那么多。要不要算面積啊。?
已采納分兩部分組成,一部分你先按照黃色線條計算 加上第二部分 就是陽臺的面積 ,至于陽臺的建筑面積計算要看計算說明哦
2015-05-14 18:20:26
計算建筑面積。是按外墻結構外圍水平面積。這個結構外圍有時是剪力墻,有時是砌體墻,要根據工程具體情況考慮。
如圖紫色的是混凝土墻,其他為砌體墻。建筑面積是按綠色線條計算。
2015-05-14 15:06:30
回答:應該按綠色線條計算,所謂結構外圍包括了最外一圈所有封閉結構,不分剪力墻、砌體墻,他們都是外圍結構,包括門窗等也是,若有外墻外保溫都應該算至保溫外邊線。
也有不封閉的按全面積或一半計算的,建議看看建筑面積計算規則,可以解釋清楚。
2015-05-14 15:34:14
