陸珊珊 2015-05-13 17:12:26 | 江蘇省 云翻樣 | 1484查看 2回答
關(guān)于框架結(jié)構(gòu)中砌體墻設(shè)置水平系梁
結(jié)構(gòu)說明:應(yīng)在門洞頂處或1/2層高處沿墻全長(zhǎng)設(shè)貫通的鋼筋混凝土系梁一道。1、請(qǐng)問混凝土系梁與圈梁有什么不同,系梁需要封閉嗎?2、若系梁設(shè)置在門洞頂處,遇到窗洞口的時(shí)候就是斷開的,可以這樣設(shè)置嗎?然后設(shè)置完這個(gè)系梁后,窗再設(shè)置窗臺(tái)壓頂,和窗的過梁,這種做法對(duì)嗎?
——:您這個(gè)系梁是不需要封閉的,只是在有需要的部位的墻體上添加的
——:如果遇到洞口,是應(yīng)該斷開的,但是很少有這個(gè)情況,一般室內(nèi)很少有窗戶的,一般都是門洞
窗臺(tái)壓頂是需要設(shè)置的,如果此部位的高度不再窗頂上,還是要布置過梁的
2015-05-13 17:50:30
1.首先,一般墻由于過高,所以加設(shè)一道類似于圈梁的梁,這種梁沿著墻體布設(shè)一道;但是在遇到門窗洞口的時(shí)候要斷開;
2.其次,窗臺(tái)壓頂,和窗的過梁,跟這道梁如果不重合,不打架,是需要布置窗臺(tái)壓頂和窗過梁的;
3.最后,如果布設(shè)的這道梁正好在門窗洞口的上方,那么就不需要再布置窗臺(tái)壓頂和窗臺(tái)過梁了;一般此處會(huì)有節(jié)點(diǎn);
祝您生活愉快,望采納......
2015-05-13 17:54:16
