逍遙客 2012-07-25 22:46:46 | 江蘇省 云翻樣 | 672查看 3回答
關于鋼筋翻樣軟件
1、短肢剪力墻結構中,連梁LL在識別連梁表好后,是不是手動繪制圖元,然后識別原位標注嗎? 2、短肢剪力墻結構中,樓層框架梁在平圖中只有梁標識,而且平面圖下方有框架梁表是不是先識別梁結構,然后手動繪圖,在識別梁原位標注
已采納你好:看來你對導圖還是不熟悉,用導圖就不要畫圖了,直接識別就可以了。 導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2012-07-26 08:01:38
等新版本出來就可以了
2012-07-26 07:42:48
2012-07-26 08:16:43
