56****@qq.com 2015-05-13 10:31:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 2回答
樁承臺內插筋、箍筋
圖紙說明里寫到:樁頂采用C30微膨脹混凝土灌芯2100高,內插5C14,鋼筋長2100,伸入樁臺內700,其中填芯部分箍筋為A8@200. 樁承臺受力筋錨入邊樁內側不小于35d,當需彎折時,彎折長度不少于10d,水平段長度不小于25d 請問說的這些鋼筋要在計算設置里面更改什么嗎?
樁芯的鋼筋要自己手工算的
然后加到其他鋼筋里面去的
軟件不會給你算這個 也沒有設置可以設置
鋼筋長2100 伸入承臺里面700
那總長就是2800了 5根
箍筋是200的間距
你用2100/200=11根箍筋
把這些填到單構件里面就好了
2015-05-13 13:11:38
答:鋼筋抽樣2013沒有設置的方法,這一鋼筋量是在單構件輸入法中計算的。
2015-05-13 11:23:47
