不要說(shuō)話。 2015-05-12 22:30:04 | 浙江省 安裝 | 1459查看 4回答
高積分求助各位師傅、給排水及管件相關(guān)問(wèn)題,謝謝以及麻煩各位前輩了(二)
11.在給排水系統(tǒng)中哪些管子是要刷漆、除銹、沖洗試壓的的,能系統(tǒng)的告訴一下我嗎?(比如鋼塑、UPVC、ppr管是不需要刷漆的。) 12. 排水系統(tǒng)里面的伸縮節(jié)也算管件,在污廢水、冷凝水中要?jiǎng)h減。這句話怎么理解 13.圖3中4YL-1' 這管子系統(tǒng)圖里沒(méi)有,可是在平面圖上面有,為什么,沒(méi)系統(tǒng)圖怎么算量呢? 14.圖4中FL-5的黃色支管為什么是這樣子畫(huà),不應(yīng)該是垂直上去然后 有個(gè)存水彎嗎?和其他層的有什么區(qū)別?平面圖上2~24層這一段都是一樣的。 15.圖5中雨水斗安裝高度是多少,在平面圖上沒(méi)有標(biāo)注標(biāo)高。 16.圖6中側(cè)入雨水斗那段橫著的長(zhǎng)度是多少,側(cè)入式雨水斗需要用到90度彎頭嗎? 17. 雨水管也屬于排水管,沒(méi)有檢查井時(shí),按外墻皮3M出計(jì)算對(duì)嗎?
在給排水系統(tǒng)中鋼管、鑄鐵管子是要刷漆、除銹、所有管道都是沖洗試壓的的,
2. 排水系統(tǒng)里面的伸縮節(jié)也算管件,在污廢水、冷凝水中不需要伸縮節(jié)所以要?jiǎng)h減。
3.圖3中4YL-1' 這管子系統(tǒng)圖里沒(méi)有,可是在平面圖上面有,按平面圖算量即可
4.圖4中FL-5的黃色支管照?qǐng)D施工
5.圖5中雨水斗安裝高度看看系統(tǒng)圖,
6.圖6中側(cè)入雨水斗那段橫著的側(cè)入式雨水斗需要用到45度彎頭
7. 雨水管也屬于排水管,不需要進(jìn)檢查井,排到外墻散水處即可
2019-07-30 14:27:05
同意上樓回復(fù)
2021-12-01 11:52:02
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
