wa****@163.com 2013-01-31 09:50:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1071查看 2回答
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢感謝
已采納這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢感謝 你理解的不對,這項清單描述的是種植屋面,排水板不是保溫板,是排水用的。具體的你看一下排水屋面圖集或圖紙。你組價時30mm厚輕集料找坡層沒套,聚笨板干鋪將材料換成排水板,安裝費差不多一樣;JJ-73取消,種植屋面將來會回填土,代替保溫層,4mm厚的SBS應該由2+2兩層組成A7-52 *2。
2013-01-31 09:58:39
這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫的, 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上的,不是B1-29在填充材料上的。
2013-01-31 09:55:05
