glodonvip 2015-05-11 20:46:48 | 江蘇省 其他專業 | 1225查看 2回答
算量軟件報表預覽空白
匯總計算后,點開報表預覽是空白的,但是點擊查看工程量可以看的到已經計算完成了,這是咋回事啊?
軟件默認的報表是做法報表,你只有在構件上套上定額才能有報表的
在沒有套定額的時候,只能查看構件工程量,才能有報表的
2015-05-12 19:11:47
匯總計算后,點開報表預覽是空白的,但是點擊查看工程量可以看的到已經計算完成了,這是咋回事啊?點的是定額匯總報表,在定義構件時沒有套定額子目及選擇工程量代碼。
2015-05-12 07:33:51
