周周舟 2010-12-06 15:45:21 | 江蘇省 其他專業 | 448查看 2回答
2008圖形算量升級后最后的報表匯總怎么空白的
升級前,已經計算完成了,升級后怎么變空白了,找不到升級以前工程量了?問題補充:重新匯總計算,工程量會有大的出入嗎?因前面的工程量已經絕大部分與施工單位核對完了。
已采納升級后,因為增加和修改了一些計算規則,所以要重新匯總計算一下的!! 不會變化的,除非以前軟件計算是錯,現在有可以修正了,那就有可能會結果不一樣! 原來的在你的備份文件中,你只有安裝以前的版本打開就有了!這個你可以匯總對比一下就行了,一般來說沒什么變化的!
2010-12-06 15:49:24
升級后的文件里是沒有以前的計算報表的。你要想得到以前的報表,可以用舊版的打開你沒升級以前的工程,把報表導成EXCEL表格保存。
2010-12-06 16:00:26
