陽光下的星星 2015-05-10 17:40:24 | 湖北省 安裝 | 4491查看 1回答
弱電圖紙中管線如何計算,各位大神求教,下圖中應該如何看?
1、圖中同一方向線路的AF1-PVC-CC、AF2-PVC-CC應該如何讓理解,不是一根線貫穿到底嗎?還是每個設設備都需要從接線箱接線? 2、AF1-PVC-CC、GB-PVC-CC線路分別代表攝像機和廣播線路,對嘛?一般情況下應該使用的是什么線,圖中未標注。。。
1、圖中同一方向線路的AF1-PVC-CC、AF2-PVC-CC應該如何讓理解,不是一根線貫穿到底嗎?還是每個設設備都需要從接線箱接線?每一個監控都是單獨從接線箱接線,這樣才可以監視不同的地方。
2、AF1-PVC-CC、GB-PVC-CC線路分別代表攝像機和廣播線路,對嘛?對的,前者是監控線路,后者是廣播線路。一般情況下監控室75-5的視頻電纜加RVVP2*1.0或1.5的控制線,廣播用RVS2*1.0或1.5的廣播線。
2015-05-11 13:34:09
